标题: DVI口可以显示,插VGA口不能显示 [打印本页]
作者: 冰封赋    时间: 2010-3-5 19:20
新手问个问题,我的电脑有块独立显卡,有一个DVI口还有个VGA口 ,开机的时候插DVI口可以显示,插VGA口不能显示,这是怎么回事,难道是VGA口坏了吗,是新买的显卡,不至于吧,问问
作者: shpc8428    时间: 2010-3-5 22:22
调模式
作者: 冰封赋    时间: 2010-3-5 22:40
怎么调模式呢
作者: 主板学徒就是我    时间: 2010-3-5 22:41
应该不是模式的问题
作者: xzpaopao    时间: 2010-3-5 22:47
测量下VFA接口有无5V电压,然后测试下红绿蓝 阻止  行场同步有吗,,新显卡就不要修了  直接保去把。
作者: 丘国华    时间: 2010-3-8 09:03
如果外围电路没问题那就是GPU的事了
作者: 显卡修好了    时间: 2010-3-10 03:05
排除gpu虚焊,就是gpu dac 部分损坏
新买的 去保
