标题: 0210报错 [打印本页]
作者: 金典    时间: 2010-3-5 17:59
标题: 0210报错
ERROR
0210: Stuck Key 01
Press <F1> to Setup
请教一下  IBM  T40报错    这个是什么意思?换过硬盘还是这样 ,感觉像是键盘的问题   不能确定是不是
作者: 斜塘    时间: 2010-3-5 18:04
0210应该是硬盘报错,原因是使用了非IBM认证的硬盘。或者你也可以换个键盘试一下
作者: 金典    时间: 2010-3-5 18:06
0210是硬盘报错
原因是使用了非IBM认证的硬盘
解决方法
1升级硬盘微码(IBM网站有可升级硬盘列表和对应升级程序)
2硬盘换成富士通的MHT20XXAH系列硬盘,IBM直接识别为已认证硬盘(XX是容量,60G的就是MHT2060AH,80 ...
斜塘 发表于 2010-3-5 18:04
我的是原装的硬盘呀  换了主板以后 就这样了   偶尔还可以进系统
作者: 无边思绪    时间: 2010-3-5 18:07
这个0210是键盘问题
作者: 金典    时间: 2010-3-5 18:12
这个0210是键盘问题
无边思绪 发表于 2010-3-5 18:07
我也怀疑是键盘的问题
但是  现在没有T40的键盘 没办法试
可以看出来是那个键的问题吗???
作者: 张个    时间: 2010-3-5 18:22
刷BIOS     或在bios里面设置。一般不好解决
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2010-3-5 18:26
我觉着哈,硬盘的可能性要大些
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2010-3-5 18:28
如果怀疑键盘就不插键盘开机看哈什么情况
作者: 维修阶梯    时间: 2010-3-5 19:04
0210是键盘报错
2010才是硬盘报错
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-3-5 19:48
0210是键盘报错吧,T40不会挑硬盘的。
作者: 宝鸡浩海    时间: 2010-3-5 20:19
挨个换吧,这是没法子的,你换硬盘不行,就换键盘,这样你自己也可以积累经验哦
作者: 无此帐号    时间: 2010-3-5 20:48
换了主板才这样,把BIOS调换一下试试应该可以,因为新板的BIOS很可能版本升级要检测硬盘,而原来那块没有检测!
作者: 逍遥王子258    时间: 2010-3-5 20:57
怎么不做一下系统呢?先易后难。
作者: hyhg2010    时间: 2010-3-5 21:58
这个是键盘报错了,手头没键盘测试 开机后把键盘摘了看看还有报错不
作者: 赵新华    时间: 2010-3-5 23:01
百度一下,百度一下吧
作者: cheney16    时间: 2010-3-6 11:43
用解密狗啊!!!!!!!!!!!
作者: 临汾易修    时间: 2010-3-6 11:45
键盘的错误,T40换硬盘不会报错的
作者: 大众客服    时间: 2010-3-6 12:01
重压键盘报错!拿掉现在的硬盘,有外置转换的看看!
作者: 青龙白虎    时间: 2010-3-6 14:54
2010才是硬盘问题
2010才是硬盘问题
作者: 与飘同行    时间: 2010-3-6 15:49
ERROR
0210: Stuck Key 01
Press <F1> to Setup转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-175840-1-1.html
stuck key 粘键,
是键盘粘键了.
ERROR
0210: Stuck Key 01
stuck key 粘键,
是键盘粘键了.
作者: 与飘同行    时间: 2010-3-6 15:50
ERROR
0210: Stuck Key 01
stuck key 粘键,
是键盘粘键了.
作者: 与飘同行    时间: 2010-3-6 15:52
如果按住键盘任意一键, 开机就会报0210错
作者: 与飘同行    时间: 2010-3-6 16:07
对不起版主, 怎么会连发三遍同样的贴子, 请帮忙删掉二个. 谢谢!
作者: 王志佳    时间: 2010-3-6 21:39
T40换硬盘是不会报错的,这个是键盘的问题
作者: 钦胤维修    时间: 2010-4-2 12:07
你把滑鼠板取下来试试
