标题: 华硕P5P800-VM场管发烫问题 [打印本页]
作者: 不抛弃不放弃    时间: 2010-3-5 17:19
有一块华硕P5P800-VM主板,故障点不亮。经测试发现AGP插槽旁边的二个场管发烫,型号为:9T15GH。内存供电场管也有点发烫。输出电压不够。全部更换之后,诊断卡可以跑码了也可正常点亮显示器。现在就是容易死机。用手触模AGP槽边插槽旁边的二个场管也是一样发烫。
作者: 福州小丁    时间: 2010-3-5 22:49
那二个管很烫是正常的,你最好用60T03代,不然有时候会出现SATA不认
作者: 小明山下    时间: 2010-3-12 15:47
华硕的低端板很垃圾,MOS管不良的最多了,你量电阻也没短路,一量电压会吓到你,高端板还凑合,烫的话换个大点功率的
作者: 学海无涯技术    时间: 2010-3-12 20:06
9515世界上最破的MOS
作者: sdhuixin    时间: 2010-3-12 20:49
换个大功率的厂管
作者: 小彭维修    时间: 2010-3-12 21:20
换大功率的MOS,或者加个小的散热片。
作者: 西门三多    时间: 2010-3-23 12:44
就是要换大功率的管才凑合!
作者: edward372    时间: 2010-3-23 13:02
死机可能是电压不稳定 你那些场管要用好的代换  amp的都还好
作者: 人海有情    时间: 2010-3-23 13:18
换那种大的,会好很多,我修过很多片这样的板,都是这么处理的
