图像颠倒
才阳
2010-3-5 17:18
图像颠倒
今修到一台台湾生产的上网本,品牌是NOahpad,故障时电池接口处有一电容短路,但是修好后,屏幕图像显示上下颠倒,不只是什么原因
耳边的枫
2010-3-5 18:18
这应该是软件问题吧。。先搞系统试试/...
看刚开机的时候会不(或进BIOS)
会的话在换张屏试试。。。
无此帐号
2010-3-5 20:40
如果是进系统才图像到,那肯定是软件问题了
赛航之虎
2010-3-5 21:00
显卡设置里有旋转180度的,再转180度就回来了
本本波
2010-3-6 00:06
楼上正解,显卡设置的
星源电脑
2010-3-6 00:39
软件设置一下
cheney16
2010-3-6 11:40
显示设置一下
