DELL D620
我不不是高手
2010-3-5 16:57
DELL D620
今天接到一台D620机器,客户说开始是花屏,后来开不起来了。自己拿过来动动内存电流可以到1A以上,自己以为可以看机了也。就来屏来试试。还以为要亮也,结果是电流从0。9跳到1。7然后又跳回来,就这样不停的来回跳。那掉屏在看看吧3V 5V 都没。。。哪个高手出点招啊。本人菜鸟啊。。
平心常
2010-3-5 17:02
这机器显卡问题是通病
联想机器
2010-3-5 18:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蓝德本本维修
2010-3-5 19:51
显卡门通病,
重庆笔记本维修
2010-3-5 19:57
多半重做哈显卡就好了,不过如果3V 5V都没有电流还能上1A多的话那说明哪里有短路的哈
我不不是高手
2010-3-5 20:54
我估计也是啊,应该是有短路的。但是有些机器不是按了开关才有3V 5V的嘛。。这个机器是不是??本人还是第一次修这个机器也。。
hyhg2010
2010-3-5 21:59
做做显卡就好,这机器就这问题。
赵新华
2010-3-5 22:16
这机子,没开机有3V,5V不过是稳压管转过来的,开机后才有3V,5V的待机电压,然后才是3V,5V的SUS电压,最后才是3V,5V的RUN 电压,当然其中有一些其它的电压,是由他们分出来的
281185751
2010-3-5 22:52
重做显卡吧
frog
2010-3-6 09:26
这个就是显卡问题,620最难修了,明明知道是显卡问题却怎么也修不好。就是换了还是一样不亮或者花屏,我一个同事返修得两个机器到现在都10多天了一直没弄好,
我不不是高手
2010-3-6 09:54
就是啊,以前送人家那去修过了。。。这个就不好说了啊。。
随风天意
2010-3-6 10:12
不好说
通病是显卡
奋斗者1819
2010-3-6 10:28
既然客户说是花屏那就是显卡的故障了 先做显卡再说 不好做也要做
integrity19
2010-3-6 10:40
哥们真有意思。
联想机器
2010-3-6 10:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
郭其琦
2010-3-6 11:50
这机器的确是显示问题
倒霉的烦人
2010-3-6 12:47
还是显卡有问题 你换个新的看看
我不不是高手
2010-3-6 13:21
在看看嘛,能不动桥就不动嘛。。哎呀。。破机器啊。
李明皓
2010-3-6 14:04
应该是显卡问题
修到天亮
2010-3-6 14:24
显卡问题,还有可能哪有短路。
梦星月
2010-3-6 15:33
量一下阻值先把短路的问题排除了,然后着重看显卡区域问题
732002805
2010-3-6 15:37
这款机器显卡是通病
我不不是高手
2010-3-7 14:36
确定了啊,显卡的问题啊。但是人家说这个机器的显卡很不好做的嘛
fengyue24208
2010-3-7 14:51
还是要先排除对地短路 然后做显卡 也可以显卡先加焊
我不不是高手
2010-3-11 11:33
呵呵 修好了啊。就是显卡的问题现在已经亮了。。
