ZXCVWtest
HP DV3000 965PM 芯片组
英雄无畏
2010-3-5 16:42
HP DV3000 965PM 芯片组
HP DV3000 965PM 上电0.90 多点,装上CPU,DDR,上电1.10多,到1.20 左右,无显示,单独上CPU,电流也是1.10多 到1.20左右,换过显卡,现象依旧,请问各位高手,怎么解决?谢谢!file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/G@YVKCPZR)X}3UKB(_VF`LW.gif
大众客服
2010-3-5 16:45
可能是那里电压有点低吧
tangjin
2010-3-5 17:24
电压正常不
耳边的枫
2010-3-5 18:25
做下显存。。。
有出现过这样的问题。。。
无此帐号
2010-3-5 20:43
这种机器么还是显卡的可能性大!
逍遥王子258
2010-3-5 21:26
先换内存,不行应该是显卡坏了加旱一下就行
