查看: 1213|回复: 3
精英915PL- A2 V:3.1B跑FF怎么回事
发表于 2010-3-5 16:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这两块精英精英915PL- A2 V:3.1B ,供电全部正常,开机一块跑FF,另一块不跑马,请问各位高手指点一下,急急急!!!!
发表于 2010-3-5 16:04:07 | 只看该作者 �
地址线对地阻值全部正常,数据线对地阻值也正常,CPU没有温度,是不是座子虚焊了啊 ??
发表于 2010-3-5 16:10:24 | 只看该作者 �
看看是不是CPU管理芯片的问题先!。很多都是管理芯片坏的。还有CPU供电是多少?
发表于 2010-3-5 16:13:03 | 只看该作者 �
775CPU供电1.17V
