标题: 能正常开机,不能引导系统 [打印本页]
作者: 胡宾    时间: 2010-3-5 15:27
标题: 能正常开机,不能引导系统
手里有一台本本,可以正常进入coms,在里面操作正常,
就是不能引导系统
哪个高手指点是什么问题
硬盘换过,
作者: 飞跃宇宙1    时间: 2010-3-5 15:53
南桥加焊一下试一试
作者: 维修难学呀    时间: 2010-3-6 12:03
dos引导正常吗 如果也不能引导 那就考虑一下南桥吧
作者: 飞宇达    时间: 2010-3-6 14:09
关闭AHCI试下
作者: 修到天亮    时间: 2010-3-6 14:20
我遇到一台装系统到百分之75失败,后开机就无法进入CMOS设置,但PE能用,还搞不清楚是什么问题。
作者: 胡宾    时间: 2010-4-4 14:10
搞定!!!南桥加焊过OK
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-4-4 15:02
把外设都掉用U盘看能否进PE,如果可以,在插上别的设备一个个试试,如果不行个人认为可能是显卡
