ZXCVWtest
飞利浦107S1画面调整
紫竹梦轩
2010-3-5 14:31
飞利浦107S1画面调整
一台飞利浦107S1的CRT显示器 两边横向画面偏大 在windows下超出了界面 在菜单里面无法调试缩小
显示器菜单里面的任何所有选项都可以使用 唯独画面大小的选项失效 小弟对这个情况没有经验
希望那个大哥.. 老师傅帮忙给个思路.... 真心的谢谢你们了....
L天
2010-3-5 15:00
应该是软件问题吧 重新装个驱动试哈
majun60188
2010-3-5 15:17
唯独画面大小的选项失效? 你调整时数字有变动吗?0-100的变化? 查一下S校正电容~!
紫竹梦轩
2010-3-5 15:46
和驱动没有关系 ... 数字有从0-100的变化 但是画面界面一点没变 更换过CPU ....
还没有解决 ... 等待思路..
李林思
2010-3-5 20:52
有数字显示而且变化说明CPU是好的,应该是行幅管坏了。
恋恋v风尘
2010-3-5 22:17
检查S校正电容。行幅调整管和,限幅二极管,(多为肖特基)
郑辉
2010-3-6 00:32
S校正电路的问题 看看TIP122 一般是它坏
紫竹梦轩
2010-3-7 12:07
都检查过了... 都没有坏的.. 已经两遍啦.
血枫
2010-3-11 08:14
TOP122坏了,把它换了就可以了
