三星X05的USB接口不能用,没有声音,
强人小王
2010-3-5 14:26
三星X05的USB接口不能用,没有声音,怀疑是南桥有问题,高手指导一下在哪测可以知道是南桥问题?用力安了南桥还是不行
一个USB中间的俩个数据线的对地阻值是无穷大的,还有一个接口一个数据线有阻值400多一个没有阻值,俩个USB接口供电都正常,来的时候插了一下没有反应,现在机器的装系统的时候到驱动解压完了后就死机。没有BGA 找高手指导一下,怎么判断南桥故障?
强人小王
2010-3-5 14:28
来的时候网卡插了一下没有反应。
思维笔记本
2010-3-5 14:31
你自己都量出USB的两个数据线的对地阻抗为无穷大了 就已经判断出 南桥挂了啊
尹成华
2010-3-5 14:33
这样的问题,肯定是南桥短路了,
幸运七
2010-3-5 14:34
对地阻值阻值无穷大就是南桥烧了嘛,没BGA,让客户买PCMIC转USB卡嘛,声卡用USB也行的
幸运七
2010-3-5 14:34
装系统的时候,不要解压驱动就行了
重庆笔记本维修
2010-3-5 14:48
找个地方把南桥换了就是了,不用检查了哈
子杰
2010-3-5 15:12
南桥空焊接,做BGA。
鲁鹏维修
2010-3-5 15:18
你自己不是判断完了吗
czheng
2010-3-5 17:17
谢谢各位的热心,因为本子进过水的,所以想好好查一下。刚开始的时候能使用现在系统做不进去了,各位有什么办法啊?系统解压完驱动就死机了,有什么办法做系统啊。
jiangxiliweijun
2010-3-5 20:47
看一下USB走线没有问题 你就放心做南桥吧
宝鸡浩海
2010-3-5 21:06
根据你描述的,USB的数据对地都无穷大了,肯定是南桥有问题了,做BGA吧,不行就发到基地实体店,给你解决
墨星
2010-3-11 12:49
如果做不了BGA想退机的话。
到别的机器上GHOST个系统,然后拿回这个机器装。
如果不行的话只能找一台一模一样的机器装好系统再拿回来了。去电脑城试试。
juend
2010-3-11 12:59
楼上的不用这么麻烦吧。
云中雨
2010-3-11 14:44
对呀,量USB 数据线无穷大就是桥绝对的挂了
hyhg2010
2010-3-11 15:35
U口数据点对地阻值无穷大,南桥指定烧坏了。建议换南桥别将就。
hyhg2010
2010-3-11 15:36
