标题: 戴尔D620做完显卡后发现指杆和触摸板都不好用了 [打印本页]
作者: 海鸥飞    时间: 2010-3-5 14:16
是不是哪里可以关掉指杆和触摸板的吗。感觉就做显卡的时候把COMS电池拿下了过的。是不是这个引起的呢?
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2010-3-5 14:31
不好用了是不灵敏还是不能用了
作者: 大太阳    时间: 2010-3-5 14:35
不会有关系的啦
可能是接触不好吧
作者: 海鸥飞    时间: 2010-3-5 21:25
搞错了。一根排线没有插
作者: 菜豆豆    时间: 2010-3-5 21:30
晕!真晕!!
作者: 赵新华    时间: 2010-3-5 23:01
狂晕,晕倒
作者: 想想看看    时间: 2010-3-5 23:37
这机子,之前修过两台,还有630都没遇到这种情况,是用电池还是用适配器
作者: 冷云峰    时间: 2010-3-6 09:46
呵呵,楼主 大意了!!嘿嘿
作者: 修到天亮    时间: 2010-3-6 11:12
真是不小心吓死人呀,你还以为有是什么特殊的毛病的吧
作者: 长治维修    时间: 2010-3-6 12:54
肯定是线没有插上去,你看一下吧!
作者: frog    时间: 2010-3-6 13:04
应该是你取下电池得时候BIOS里面得设置有变动吧,里面是可以设置这些得。
作者: wang龙    时间: 2010-3-6 13:05
维修一定要仔细啊
作者: 彭道佳    时间: 2010-3-6 13:14
如果排线插好了,先重启一下,以前遇到过
作者: 66znyy    时间: 2010-3-6 13:30
触摸板上面的开关你是不是没开?
他的排线你插好了吗
作者: 热气球    时间: 2010-3-6 22:19
不好好检测,楼主真是个粗人。做我们维修行业的可得心细呀
作者: 务实小沈    时间: 2010-3-6 22:55
楼主乃高人啊
作者: shtuy    时间: 2010-3-6 23:41
我猜也是哪里线没插好
作者: 万年妖    时间: 2010-3-11 11:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我不不是高手    时间: 2010-3-11 11:41
我觉得戴尔的机器就是触摸板不怎么好用啊,灵敏不高啊。。
作者: liantongtianxia    时间: 2010-3-11 19:15
看来以后修机子的时候,得多注意这些小问题了。
作者: xiaolong    时间: 2010-3-11 21:04
我以前也遇到过这种情况。
作者: colwlb    时间: 2010-3-28 21:06
晕,顶你一个
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-3-28 21:55
我也搞过这个问题  是侧面那跟线没有插啊
