查看: 1865|回复: 0
[主板维修]
ASUS P5S533TV/S通病
发表于 2010-3-5 12:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:无复位
CPU:电压0V  电源 芯片是ADP3180
内存电压:1.30V 2.6V
显卡:VDDQ 1.61V
测试CPU 芯片11脚电压 0V
经检 11脚经过3极管2150 2150受一个MOS 9915控制 -取下9915检测,发现已经损坏。 用06N03代换 解决故障
