标题: BIOS能检测到硬盘,但没法读数据和启动 [打印本页]
作者: wenjha    时间: 2010-3-5 11:39
神舟F520S 主板是志和的 l41ii8
接上SATA硬盘 启动特别慢 进入bios都很慢
但进去后能检测到硬盘 但没法启动 过了几十分钟 说找不到操作系统
但我硬盘是好的
有可能是南桥问题吗?
另外如果我把镜片接光驱位 只能用DMA 2 上不了DMA5 不知道有没有什么高招
谢谢
作者: shpc8428    时间: 2010-3-5 11:42
不加载硬盘,主板能自检通过吗?
作者: wenjha    时间: 2010-3-5 11:48
我把硬盘通过光驱位硬盘架 放在光驱口上
启动一切正常 bios自检很快 就是硬盘读写速度慢 只有DMA2
估计问题只有可能是出在SATA接口 或者南桥上
我就是不知道 bios能检测到硬盘 但是特别慢 5分钟才能进入界面 能不能说明南桥是好的
作者: wenjha    时间: 2010-3-5 11:50
我这个问题出现 是因为程序造成死机 然后强制按电源关机
然后就这样了
作者: shpc8428    时间: 2010-3-5 11:52
主板不带硬盘,主板就能直接启动?!自检通过?!
作者: wenjha    时间: 2010-3-5 12:03
是的 可以自检通过
也可以从光驱正常启动 插入SATA硬盘 才这样
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2010-3-5 12:15
你把硬盘放到光驱位上读写也慢,硬盘看哈没有哦
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-3-5 12:16
用PC 3K写硬盘固件吧
作者: wenjha    时间: 2010-3-5 12:29
硬盘没有问题
我在PC上用这个硬盘也可以正常启动的
放到光驱位上是因为只能工作在DMA 模式2下 所以很慢
我看很多人用光驱位硬盘 都可以工作在DMA 模式5下
听说这个和本本有关 不知道有什么办法修改没有?
作者: wenjha    时间: 2010-3-5 12:41
SATA接口电压 3V 5V均正常
作者: wenjha    时间: 2010-3-5 13:03
重新把bios刷新到1.11 居然进不了bios 直接报错了
error:0200
failure fixed disk 0
作者: wenjha    时间: 2010-3-5 13:06
没有挂光驱和硬盘
直接进入bios 查看IDE info
发现硬盘位默认就是DMA 5 光驱位默认就是DMA 2
不知道这个有没有办法修改
可以用光驱位 快一点的话 也好啊
作者: yuanvjun    时间: 2010-3-5 13:12
南桥旁边上的小电容有没有掉
作者: 万维网络    时间: 2010-3-5 13:55
硬盘问题error:0200
这个在东芝本本上常来,,不认这个型号硬盘
作者: wenjha    时间: 2010-3-5 15:56
南桥旁边上的小电容有没有掉
yuanvjun 发表于 2010-3-5 13:12
板子没有翻过来看 全部拆了好麻烦啊
作者: wenjha    时间: 2010-3-5 15:57
硬盘问题error:0200
万维网络 发表于 2010-3-5 13:55
我的硬盘是没有问题的 升级bios才这样了 反正就是硬盘这块不稳定造成的
作者: 飞跃宇宙1    时间: 2010-3-5 15:58
重装系统试一下啊 ,  不行就重做南桥
作者: gsj815    时间: 2010-3-5 16:01
打下接口电阻再说
作者: wenjha    时间: 2010-3-5 16:53
打下接口电阻再说
gsj815 发表于 2010-3-5 16:01
请问 你指的是哪里的电阻?
我看原理图 南桥过来就没有电阻啊
作者: 山水学院    时间: 2010-3-5 17:09
我遇到过一块精英主板,478接口的,什么型号忘记了,我的三星40G,接上去,也是无法装系统,换个硬盘就可以了,你换个硬盘看看
作者: wenjha    时间: 2010-3-6 09:41
已经换过了 不是硬盘问题
SATA接口对地电阻应该是多少?
作者: 春江潮水    时间: 2010-3-6 11:34
13# yuanvjun 你说换南桥旁边的电容,到底是换哪个电容行啊
作者: wenjha    时间: 2010-3-6 19:56
我也很想知道是哪个电容
有可能是STAT接口那里的电容坏了 但根本搞不清哪个是啊
光有原理图不行吧 是不是还得有PCB图啊
