BGA返修台温度过高对主板芯片的影响
qdlgf20083
2010-3-5 11:15
BGA返修台温度过高对主板芯片的影响
如果BGA返修台温度过高对主板芯片的影响,请各位多多说出自己的在维修过程中经常遇到的问题!
心在飞翔
2010-3-5 11:21
温度高,芯片就坏了,就这么简单,IC都是有一定的耐温限制的。
奋斗者1819
2010-3-5 11:44
BGA上不是有温度设置吗 你设置底些 不过要凭经验拉 有些BGA的温度传感器总是底那么几度 所以你就多试验试验再决定吧 以锡球熔化临界点决定吧
唐鑫
2010-3-5 12:28
温度过高主板会变形。焊盘脱落
xang1yang2
2010-3-5 12:29
内容容易让主板掉焊盘
无此帐号
2010-3-5 12:36
温度高了当然要搞坏主板和芯片
风中之吻
2010-3-5 14:07
一般温度高个5-10度的话就会有问题
菜豆豆
2010-3-5 22:09
主板很容易起包、变形。
修到天亮
2010-3-6 14:41
温度高了,有些陶瓷的芯片内部的BGA会融化到一起,主板下面会起泡。
梦星月
2010-3-6 15:17
新片能推动时的温度 然后保持一段时间就好了高了也没什么必要
务实小沈
2010-3-6 15:35
曲线的设置还是要看感觉的
姜福兴
2010-3-25 15:39
我总是芯片上面鼓泡
兄弟电脑电器
2010-3-25 16:40
哭呀。。。
我昨天搞坏5个7600GT。。。
天成电玩
2010-3-25 20:05
为甚麽能搞坏那?
潘卓斌
2010-3-25 20:13
如果你听到 啪 的一声 恭喜你! 芯片要换了
