百事得电源这个电容爆了,其它地方会有什么问题吗?
晓菊
2010-3-5 10:50
百事得电源这个电容爆了,现在电源还能启动,但是不能带负载,带一个风扇还能转,接上其它的马上就关了,除了这个电容坏了,电源里其它地方会有什么问题吗?
那个电容拆下来看是10v3300uF的,手头没有一样的,往大了换还是往小了换?谢谢!
(80.5 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2010-3-5 10:50 上传
liuancheng
2010-3-5 10:52
先换了他再试啊,没有一样的电容只能往大了换,比如16v/3300UF的,一般就是这个电容的问题,换了90%能好
沙澧人
2010-3-5 14:01
耐压10V以上的,容量2200UF以上的,只要体积差不多能装上就行。
lpb999
2010-3-5 14:05
别处应该没什么问题,换完测下输出电压正常就可以
汉阴陈培
2010-3-5 15:47
先把电容换了(只能大,不能小,也不能大的太离谱),然后短接试机,测试各路电压,如果都正常,那就只是电容的问题了!
杨兴柳
2010-3-5 16:21
应该是电容的问题了。换了再说吧。
奋斗者1819
2010-3-5 16:29
换滤波电容 3300UF以上 耐压大于10V就行
电脑教师
2010-3-5 16:30
就是电容问题,没有3300U的,用2200U的顶一下也可以,可能带载能力会下降。当然如果用16V的3300U电容肯定会更稳定。
百灵医生
2010-3-5 21:24
换好了先测电压.一般是电压过高或电容质量问题引起.
恋恋v风尘
2010-3-5 21:59
换点容是肯定的,但还是要先测量下电压分析下电容坏的原因,带不起负载除了后级的电容,前面的大滤波电容也是注意的对象,还有就是肖特基二极管也要检查。
舒元想讨论
2010-3-5 22:58
换上电容99%好使。没有小的用耐压16V3300UF的
龚振涛
2010-3-6 15:46
我也换过....都可以用慢长时间的.....最好换上1000UF/16V的
淡淡的从容
2010-3-6 20:44
换电容换电容换电容换电容换电容换电容
正大电子
2010-3-6 21:13
能装得下,最好用大的!
燕锋
2010-3-6 21:34
好像是12V的滤波电容,可以换同样大小的
莫景
2010-3-7 12:27
风扇转速正常不,有时温度太高电容也会炸!!
深圳电源维修
2010-3-7 22:01
这个电源应该不是百士得的,人家不会出这么垃圾的产品,百士得早就不用半桥电路了,应该是国产山寨的。
张定文
2010-3-8 23:41
维修宗旨 换同型号的
