标题: 电池开机正常,接可调电源大电流 [打印本页]
作者: 大大懒虫    时间: 2010-3-5 09:40
标题: 电池开机正常,接可调电源大电流
七喜电脑,适配器到电池很近,中间有三个管子,其中两个坏了,换了就好了。装好一切正常,可调电源,电池都能单独开机或先插可调电源,再装电池。但是电池装上,插可调电源就大电流。电池也能充电,试了好几次,只要电池装上再插可调电源就大电流。不知是否是充电芯片坏了?希望大家给点指导意见?
作者: frog    时间: 2010-3-5 09:52
还为遇到过这样问题
作者: 魏福全    时间: 2010-3-5 10:03
查下有个隔离管是不是坏了.
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-3-5 10:33
电流多大?应该说下用可调电源多少,插电池充电多少
作者: 大大懒虫    时间: 2010-3-5 11:07
大电流,就是短路一样
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-3-5 14:03
你的管是不是换错了?
作者: 倒霉的烦人    时间: 2010-3-5 14:04
我说的是那个电源跟电池的切换管
作者: 临汾易修    时间: 2010-3-6 11:43
板子上有管子击穿了,楼主多测试下看看
