芯片组 VIA T8T890故障求助!
毓枫
2010-3-5 09:14
芯片组 VIA T8T890故障求助!
1. 接IDE口硬盘,主板自检通过后死机;
2. 并口接打印机无反应!
南桥附近原来有个电容鼓了,已换,问题依旧。
苗巧英
2010-3-5 09:21
先换了IO,再不行就是南桥了
毓枫
2010-3-5 09:39
IO口倒是无所谓了!
主要是这IDE口,要说南桥有问题吧,光驱还是正常的,而且SATA口也工作正常。
怪就怪在,如果同时接一块IDE口硬盘和一块SATA硬盘时,且两块硬盘都有独立操作系统,则启动时从任意硬盘都可以正常启动,唯独在只接IDE口硬盘时启动死机。而这块IDE口硬盘换到别的机子上都能正常启动。
网盲
2010-3-5 10:21
重点找IDE脚,针,数据线,论中有那一点是接非接。
