华硕A6000开机瞬间掉电问题
abcd123
2010-3-5 09:11
华硕A6000开机瞬间掉电问题
今天接一华硕A6000笔记本,故障开机瞬间就掉电,测机有待机3。3V 开机一瞬间5V 1.5 1.8 2.5顺间也输出现在就不知道哪里问题了,请高手们帮忙一下,谢谢!!!!!
369275629
2010-3-5 09:36
掉电故障很难修,故障点也很广,想要别人帮你的话,再添些详细的测试数据上去,让大家给你琢磨琢磨!
frog
2010-3-5 09:53
试一试换硬件看行不行嘛,你说得一点也不详细,完全不知道
滴答2009
2010-3-5 12:10
初步可以加焊下cpu供电芯片,其他的就得测下才知道了
维小宝
2010-3-5 12:13
什么CPU,什么型号的,我也有台A6掉电的
倒霉的烦人
2010-3-5 13:52
IC逐个用风枪吹下看看 一般来说一开就掉是有地方短路了 你具体在查看看
重庆笔记本维修
2010-3-5 14:19
建议看哈CPU供电芯片和网卡芯片
wangyukai2080
2010-3-5 14:22
建议加焊一下主供电 还有就是你放放电试试
思维笔记本
2010-3-5 14:36
你看下开机瞬间 CPU供电起了没?再就是我以前修过A6000 CPU底座脱焊了也是这个状况
尹成华
2010-3-5 15:00
看看桥有没有短路啊,
大太阳
2010-3-5 16:00
我看都过这种问题
搞了CPU 座子好了的
维修阶梯
2010-3-5 19:12
CPU供电问题多一点吧
小菜学习
2010-3-5 19:56
我遇到一个HP得本子也是开机瞬间掉电,检测后发现是CPU供电芯片的PG信号没有。修复PG信号就好了。
老鼠爱大米
2010-3-5 20:23
滴答2009 发表于 2010-3-5 12:10
这个现象我遇到!这款CPU的供电芯片和U靠的很近! 我上次也是这现象 不过我电压都有! 不上U 都正常。一上U 开机就掉电! 后来加焊CPU电源芯片解决!!
宝鸡浩海
2010-3-5 20:32
估计就是CPU的供电芯片或者是座子的问题,一般先加焊供电芯片,不行再搞座子
无此帐号
2010-3-5 20:37
掉电的问题真的是太多了,不好搞,要认真查线路,先排除CPU那块供电!
逍遥王子258
2010-3-5 20:48
先看cpu是否坏,上次我修到一个是cpu坏的。
daiyj2009
2010-3-13 11:41
CPU供电芯片擦下内存
卢启阳
2010-3-23 17:12
问题解决没有,我现在也有一台同样的问题没有解决
卢启阳
2010-3-23 17:13
我的这台机子就是开机很快就掉电,北桥很烫,不正常的那种烫
卢启阳
2010-3-23 17:26
我有台同型号的机子问题和你的一样,北桥很烫,还有开机旁边那几个指示灯狂闪。
王来练
2010-3-24 16:25
看CPU 是AMD的吗 如果是这个板 一般北桥多
楚天平
2010-3-30 17:56
今天遇到这个问题,晕~~还不知道哪里搞起。。
瓷器
2010-4-1 09:46
http://www.chinafix.com.cn/thread-181006-1-1.html
看看有无帮助
爱人如爱己
2010-4-1 10:44
CPU宫殿新篇,南桥...........................
lgfix
2010-4-1 21:44
小弟昨天遇到台,现在还没搞呢,
mabaopingi
2010-4-1 22:59
A6000用的是 6100的北桥 加焊下
南高峰
2010-4-7 09:58
我现在有一台同现象的机器 刚才看了一下上面大哥的解决方案,好想不是很详细。不知楼主的搞定了没有啊。
现象就是开机电流到1.03A就掉电,北桥发烫。CPU供电芯片加焊、北桥换了个新的,各个电压也都正常,
不知再如何下手了。。。。
hansey520
2010-4-15 23:08
觉得是CPU供电IC问题
午后一板
2010-4-25 22:19
能开机但是不显示是不是显卡问题啊
湖北小涛
2010-4-25 22:40
先看是什么CPU 如果是AMD 的就死板一个
杰伦哥
2010-4-26 00:01
看来是通病我也遇到一块。是amd的机子电流到1.03a就掉电了。。
佳成科技
2010-4-26 09:30
华硕的本?? 保护性太差 容易引起后继短路的!可能是保护了 也可能是 cpu供电或cpu座不好 a6000北桥虚寒很多
udbaiudbai
2010-4-26 09:37
华硕的不过内存也会掉电
新手问道
2010-4-26 09:41
看那个电压没有出来啊,或者有短路
王志佳
2010-4-26 09:48
瞬间掉的话,我觉得板上后级有短跑的
桂林笔记本维修
2010-4-26 13:11
ASUS掉电问题有很多,不过内存,北桥、网卡、显卡、CPU座,CPU供电,温控都有可能导致瞬间掉电的
smallp0830
2010-4-26 13:14
a6000 哪一款呢?
修很多台a6000 閃一下就斷電 大多少gpu問題 加熱就好了!有的a6000 鍵盤故障 也會造成閃一下就斷電
建議先拔掉鍵盤試下!應該是gpu問題較多
