联想昭阳e290m待机电流问题求助
方舟一号
2010-3-5 08:35
联想昭阳e290m待机电流问题求助
联想昭阳e290m待机电流0.03开机不到1秒电流到0.25就掉电,跳回0.03,换87541电流还是一样cpu电压没有出,按开机键检查max87534a的hwpg触发信号只有0.5v马上跳回0v,正常的话这个电压应该为3v cpu供电才出来.换电源芯片max87534a一样,修到这里没有办法了想人为给他个3v的电压会不会开,从硬盘功电3.3v飞线到max9734a的2脚现在机器电压都出来了,就是待机的时候除了cpu的电压没有出其他的电压都出了待机的电流也大了好多,还在继续修理中,,,,附图纸
Quanta LE4.rar
2010-3-5 12:42 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.36 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
建设者-小强
2010-3-5 08:50
是不是应该查一下CPU的时钟和复位信号啊?
方舟一号
2010-3-5 12:59
阳e290m待机电流0.03是不是大了记的应该是0.01以下
方舟一号
2010-3-7 22:35
hwpg的信号电压正常应该有3v左右可现在是0.5v ,对地电阻只有22k检查信号相关的电路没有找到漏电的地方不知道有谁碰到过没有
山高人为峰
2010-3-7 22:47
看看PR18有没有问题和上端的3VaL
方舟一号
2010-3-7 22:50
正常的把pr18短路其他的电压可以出来,是不是把pr18的换把hwpg信号拉上去会不会好
山高人为峰
2010-3-7 22:52
Hwpg 经Pr172送到cpu供电芯片的shdn 38脚电压不为H,是导致cpu无供电的主要原因,查查Hwpg电路上的电容和上拉电阻和其他芯片是否正常
方舟一号
2010-3-7 23:02
pr172拿了cpu的电压可以出就是没有几秒时间就掉了
刘阿喜
2010-3-7 23:02
我今天修一台待机电流是0.01..如果是双路电源会是0.03...
务实小沈
2010-3-7 23:20
楼主 你根据时序来修吧 VCORE_CPU 是在87541发出VR_ON后产生的 你所说的PG信号只有0.5V 肯定是CPU没电压输出影响的
务实小沈
2010-3-7 23:23
图上芯片的PG只是给全板最后电压往EC反馈的汇总之一
万年妖
2010-3-11 10:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
万年妖
2010-3-11 10:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
