高手进?高手进进进!!!!!
其实我不帅
2010-3-5 08:19
高手进?高手进进进!!!!!
昨天下午修到一台ASUS给TCL代工的845主板 拿来为内存无供电 修复后正常亮机 客户取走后没一个小时又回来了 上电再次测试 诊断卡跑过C3后却显示CO 01换内存 一样 换内存插槽 也一样 在另一块工包845扳子上扣下BIOS上去走一样的码 I0换过 板上无明显问题 CPU座子是针插的 压座子无效果 请朋友们帮忙分析下 ?问题还有可能出现在哪些地方 我现在去打北桥阻值去了 在线等啊 !!!!!
齐家治国平天下
2010-3-5 09:00
有没有可能内存供电修好后又坏了,内存供电管看看是不是有问题????
369275629
2010-3-5 09:12
CO C1码就是没过内存,从北桥工作条件,北桥到内存槽的AD线查(如果LZ确定内存这边的供电时钟上拉电压都正常的话!
木叶飞星
2010-3-5 09:42
先查一下供电是不正常,正常的话,刷个BIOS,试试看。
