明基G2000W液晶显示器通电没反应
周国伟
2010-3-5 02:14
明基G2000W液晶显示器通电没反应
拆开测电源高压一体板有5V输出,它的驱动板跟屏电路都做在液晶屏背后,0欧电阻跟保险正常,5V转3.3V正常
开关正常
现在就是按开关键没有反映
怀疑是程序或者驱动板部分问题,那位能提供思路或者提供图纸?
血枫
2010-3-5 09:10
有没有吧高压板断开看一下,你要确定是不是高压板引起的不上电
教授zb
2010-3-5 09:19
开关正常
现在就是按开关键没有反映转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-175710-1-1.html
我现在有点不明白,请说清楚电源指示灯的状态
石头第七领域
2010-3-5 12:46
测量一下开关上有无电压,跑下电路
258146006
2010-3-5 21:24
此机通病,按键漏电,把按键换了就OK了
周国伟
2010-3-5 21:46
电源指示灯不亮,没办法啦,楼上的兄弟说开关漏电,开关有3.3V的
教授zb
2010-3-5 22:00
断开按键板,在驱动板按键线插座上短接开关线,看看是否能开机
周国伟
2010-3-5 22:22
谢谢楼上的兄弟指点,这个是一体的,搞起来真的有点郁闷,我刚换开关了,还是不行,按键条上有电容
MCU 是RTD2120,不知道那位兄弟有这芯片的PDF,谢谢
周国伟
2010-3-5 22:29
楼上的兄弟果然厉害,我断掉开关条,然后开关一端直接对地,能开机了,现在是全换开关还是有什么快捷方式修复?
乞丐怎么变回来
2010-3-5 22:32
楼主告诉你个新手秘籍吧!!!就是摸不着的故障先到本论坛来查一下看是否有通病,嘿嘿!!我秒杀好多主板液晶了
周国伟
2010-3-5 23:03
郁闷,现在连电影板5V都没有了,呜呜
周国伟
2010-3-6 00:02
现在又有一个新问题出现了,电源板没电源输出,测1200AP40(大概是这个)供电脚是8点几V,8脚有300V,第五脚只要零点几V,初步判断是这个坏了,不知道判断错没有
明天才能去找一个了
其实是之前按开关没反应,后来断开开关条直接开关对地,能点亮灯管,处理一下接上开关条后,绿灯常亮,灯管常亮,后来关掉液晶就连驱动板都没电源输出,
问题一:上述情况是1200坏了吧?
问题二:如果改电源板,那位兄弟有这样的图纸,或者电源板引脚定义
谢谢了
教授zb
2010-3-6 07:52
供电脚应该是大于12V电压
教授zb
2010-3-6 08:02
供电脚电压应该大于12v
周国伟
2010-3-6 12:33
现在供电脚是14V,5脚还是没输出,看来得换1203了
友邦信息技术
2010-3-6 12:48
按键坏的多啊,建议查查
月光下的孤独
2010-3-6 17:33
这是明基的通病,应该是把开关全换了就OK了。
sysccy
2010-3-6 18:22
BENQ的机器 按键板漏电是最常见的通病很好判断的。。。。。有3.3不代表按键不漏电
周国伟
2010-3-6 19:56
现在电源板都坏了,AP1200的5脚没有输出,供电脚只有10点几V,正在追线,或者那位兄弟有经验?
hbgjakey
2010-3-6 20:31
我也修了好几个,都的按键坏了,全部换就OK了
shi310064209
2010-3-6 21:37
这个是G2000W的图纸,慢慢看吧
shi310064209
2010-3-6 21:39
不好意思 ,补充下图纸
周国伟
2010-3-6 22:16
楼上的兄弟,图纸在那里呢?
老包大哥
2010-3-6 22:55
没看到图纸,我也想看图纸呢
速捷电脑
2010-3-7 09:31
我觉得还是开关按键有问题
