标题: 高难度问题,让942带休眠功能? [打印本页]
作者: hxr-dc    时间: 2010-3-4 23:40
如果用上951 的烙铁架,942能不能做到一把手柄放上去温度就降下来,拿起来就升温?自己diy的话可以实现吗?
手柄放在架子上时串联一个大电阻,拿起来的时候把这个电阻短路,这个想法行得通吗?
请教各位大师傅了
作者: 维修公司    时间: 2010-3-4 23:43
可以的,,,在架子上安装个开关,,,这个开关是手柄放上后开关断开,,,取下来是开关接通
作者: hxr-dc    时间: 2010-3-5 00:21
维修公司 发表于 2010-3-4 23:43
这个开关断开的是220V还是断开输出的24V?断220V不太安全,但如果断开24V,那么主机应该会报警提示出错
作者: 树叉    时间: 2010-3-5 08:24
你直接设置定时休眠就可以了嘛,何必这样画蛇添足呢。
作者: hxr-dc    时间: 2010-3-5 12:45
树叉 发表于 2010-3-5 08:24
定时休眠之前个这个时间都是工作在设定温度的,有些浪费
作者: 猪头四    时间: 2010-3-5 12:51
标题: 电磁
这个开关是不是靠电磁感应的?
作者: hxr-dc    时间: 2010-3-6 12:21
这个开关是不是靠电磁感应的?
猪头四 发表于 2010-3-5 12:51
不是 是微动开关,靠手柄重力压住的
