标题: 自举升压电压是什么样子啊。 [打印本页]
作者: 骁晓    时间: 2010-3-4 23:27
标题: 自举升压电压是什么样子啊。
如果一个纯平场扫瞄电路不对了,可能会出现,水平一条线,场幅不满,场不同步,场线性不良,自举升压电容不良。有个疑问,自举升压电容是什么啊。还有,如果,场不同步了,是什么效果啊。徒弟,在下问过各位师傅了!!
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-3-5 01:26
自举升压电路,也有叫场逆程泵电源电路,正程期间采用低压供电,逆程时间由自举升压电路提供较高的供电电压,其实就是一个二极管和一个电容。结构很简单
