一块杂牌865GV主板 通电不开机南桥发热好大
qqwert2188
2010-3-4 23:04
一块杂牌865GV主板 通电不开机南桥发热好大。CPU供电正常。开机能启动但检测卡跑码25不动了。集成显卡无显示。南桥一直在发热好大。没有思路了不知从那里入手了!请高手指教下小弟感激不尽。南桥不开机通电也发热会不会是南桥挂了?但是也能开机检测卡也能跑码25不动了。感觉那里短路了。
bnmvlove
2010-3-4 23:13
时钟正常么?我接到过两块一样的毛病 跑25 一块换时钟解决 另一块更换时钟无果 加焊SB 无果 放弃
学海无涯技术
2010-3-4 23:26
SB的前级供电正常:?
