查看: 2657|回复: 5
MS-7529 945主板!怪问题!
发表于 2010-3-4 22:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块主板是MSI V星7529 ,这块主板问题是这样的,开机一会就断电!各位朋友说到这里大家先别下断定!主板开机一会就断电然后再重新启动!另外我还看到检测卡上显示的是跑到了D3我以为是内存故障但是换了内存还是不行,不管插不插内存都是一个样!奇怪的是如果不入CPU不插其它硬件的话一直都能点!不会出现说自动断电和重启!求解答!
发表于 2010-3-9 10:07:45 | 只看该作者 �
LZ查查I/O,如果这个芯片损坏,在进入系统之前会自动关机的
发表于 2010-3-10 16:17:31 | 只看该作者 �
我也是遇到了这种情况啊 ~~不插内存不断电 一插内存跑00就立刻断电~就这样循环着
发表于 2010-3-19 17:29:51 | 只看该作者 �
我也遇到了楼上的情况。这个型号是G31的。
刚开始用的是533的CPU。  后来换成双核的U,就不再重启了。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-3-19 21:44:21 | 只看该作者 �
那就说明主板工作起来了啊。
    只是不过内存而已
发表于 2010-3-19 22:30:36 | 只看该作者 �
查查供电把,是不是内存供电不够呀
