高手帮帮忙啊 装系统的问题!
易钢
2010-3-4 22:57
高手帮帮忙啊 装系统的问题!
有台电脑装系统GHOST复制完之后 重启就停在自检那里一闪一闪 没反应 有一次低格好了 现在试了两次都没用了 真郁闷啊 大家说说什么问题 有没有碰到过啊
一扇门
2010-3-7 20:55
用原版光盘重新安装。
阎冰
2010-3-7 21:09
换个版本重装下 不好使的话有可能是硬盘问题 我碰到过
yangbc238
2010-3-7 23:17
先换一个硬盘试一试,有可能是内存的问题
神行天下521
2010-3-8 09:26
用DISKGEN看看设置了活动分区没,然后重写主引导记录,实在不行就重建硬盘分区表,(重建分区表可能丢失数据,慎重使用)
sysccy
2010-3-8 09:31
硬盘不引导了吧 重新分区应该就OK了
易钢
2010-3-10 09:37
谢谢 各位兄弟的 提点 检测到最后 是主板的祸
莱格拉斯
2010-3-22 10:21
用安装版的装 试试
雨哥好
2010-3-22 10:49
MBR 损坏
你可以 重新分 C区 然后再把 C区设置为活动分区 然后保存 这个很重要
坠乱花天
2010-3-22 10:57
修复MBR试下
天煜科技维修
2010-7-1 12:56
换个系统盘试试
happyzcq911
2010-7-1 17:11
請問 你說檢測道最後 是主板 那的 問題?
sjzzhaoxian
2010-7-16 19:18
用diskgen试试
kevin
2010-7-16 19:27
fdisk /mbr试试
xjw2010
2010-7-16 21:24
主板也会出这样的问题啊,学习了!
