先在网上查了一下别人的经验,开始上手,先加热主板10分钟左右,温度我先开到50度,慢慢加到75度,用手感觉一下南北桥的表面温度,手放在上面感觉热,但不烧手就可以了,不一定要预热一天,只要全板都热透了就可以了。下来825D温度打到350,下加热开到90,用手动控制开关,这个全靠感觉了,开一会关一会,因为我的温度探头一般,怕测的温度不准把桥烤坏了,所以开的时间尽可能的短,大概开一分钟,关半分钟左右的时间,上面就用风枪不停的摇,感觉锡快化了,下加热一直开着,先就用镊子轻轻去碰下,一定要轻,要不会掉点,到了能碰动的时候,停止上加热,取下芯片,再关下加热,为了不让锡很快变凉。取下后心里那个怕啊,要是掉几个点那可就完了,还得补焊盘到时可就晕了,呵呵,仔细看了下,没掉一个点,焊盘完好。再下来就是处理焊盘和芯片了,用吸锡线搞平,准备植球。刚开始还记得怎么植,这时确忘完了,没有先焊上几个定位的锡球,在最后取钢网里芯片上的球全动了,又得重来。经过一次失败,最后终于成功,看来故人说的真对,失败乃成功之母啊!这时真的有此体会。植球过程就不再细说了,网上都是,我用的全是基地的锡球了助焊剂,成功率还是很高的,在这帮老孙多吹吹。呵呵。。。。最后处理干清芯片和焊盘准备焊接。
楼主的表述能力和我有一比----
我报的价格是有点低,所以最后没有给他换新的,只是重做了一下,换新的有点不划算,等他下次坏了再换新的,又可以再收点钱。呵呵。黑吧?
