标题: BENQ 代码不过28 [打印本页]
作者: 快马狂奔    时间: 2010-3-4 20:42
标题: BENQ 代码不过28
今天接的BENQ机子,型号忘记了。
AMD 双核,用的是ATI3450独立显卡板,客户送来时通电无显。
交给老师检查,代码在28卡住。偶尔能通过自检,接外显有显示,内显无规律闪屏(只有横线,没有任何显示,且无背光)
加焊了显卡板和主板的接口,仍然一样。
请大家帮忙分析。
另外还有台神舟优雅720,客户送修的时候是进水导致开机无显。
940GML的芯片组,开机暗屏,检查高压条烧了,换了通用高压条后接电就亮屏(插电高压条的ON信号就来了)。
另外开机显LOGO后就卡住,按F2或F12有提示,不过进不了BIOS设置。按ESC键就无显示。怀疑BIOS或南桥有问题,明天打算先刷了BISO再看看。
新手发帖,请不要见笑。
作者: sunny217    时间: 2010-3-4 20:53
BENQ机子应该是内存的问题。
