标题: 华硕F3F不触发一例 [打印本页]
作者: 龙下江南    时间: 2010-3-4 20:17
标题: 华硕F3F不触发一例
老板给我一块华硕不触发的板子,说客户的机器是突然就不好开机了,我测开机键有待机电压,按开机键有跳变,查图纸该电压连到I/O芯片第二脚,并且该脚也有跳变,查发送到南桥的信号,开机时没有跳变,加焊I/O,可以开机了,问题解决
作者: 东海之鲲    时间: 2010-3-5 23:50
怎么加焊的?拖焊吗?很容易吗?我遇到的EC送出的信号很有规律地时有时无,时间间隔大概一秒,有176个引脚,加焊一遍需要多少时间?
作者: xfzl    时间: 2010-3-6 11:07
4#的兄弟,你不要到处灌水
