查看: 2822|回复: 9
ALC 850声卡问题?
发表于 2010-3-4 19:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人今天修了一片七彩虹945主板。毛病是网卡和声卡损坏了。网卡是开始不认而过就过系统了。重新换了个8111C网卡芯片好了。。但是声卡不响在系统也能认到声卡。声卡芯片ALC850。供电是由是一个TL431三极管供电。供电正常。但声卡不出声但在系统下认的正常的。请教下大家。
发表于 2010-3-4 20:03:51 | 只看该作者
是不是声卡的两个跳线冒没有插啊,没有插就是你说的那情况,系统里面看全正常就是没有声音
发表于 2010-3-4 20:05:00 | 只看该作者
好多板子的ALC850的驱动有兼容问题,你到主板厂或AC97公板的驱动多找几个测试下。
发表于 2010-3-4 20:22:14 | 只看该作者
我也有几块板子也是这样的
发表于 2010-3-4 20:31:50 | 只看该作者
确定是不是驱动了,在不行就换把
发表于 2010-3-4 21:36:45 | 只看该作者
都正常,那就是驱动的问题。
发表于 2010-3-4 22:40:35 | 只看该作者
跳线帽没掉的话就是芯片问题了,换了吧
发表于 2010-3-5 08:14:30 | 只看该作者
看看前置音频的跳线是不是动过了。
发表于 2010-3-5 09:25:19 | 只看该作者
驱动不对了
发表于 2010-3-5 09:31:56 | 只看该作者
这种情况一般是雷电或热拔插造成的,我遇到过好几例,换声卡芯片就OK
