标题: D630开机断电请高手指点 [打印本页]
作者: 维修菜之鸟    时间: 2010-3-4 17:58
标题: D630开机断电请高手指点
我从风扇插头旁的一个接地电容上取了个5V电压,后机子就一开机就掉电,无法启动了,请高手指点一下啊。
作者: thcloud    时间: 2010-3-4 18:02
从系统电容取不是更好么?
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2010-3-4 19:33
可能是取电的时候头没焊好吧?是不是连线了?看来电也不能乱取,我也是从风扇连上取的3.3V,不过没什么大问题。客户现在还没反应有什么不正常的。个人觉得5V风扇噪音太大,3.3V+改铜片,温度在55度 以内应该可以了,不需要接5V。
作者: jiangxiliweijun    时间: 2010-3-4 19:41
取电压一定要是后极电压
