长城电源,ATX-350P4紫线短路,(已修好)
智星科技
2010-3-4 16:45
电源空载的时候,黄线:10.16V,红线:5.66V,橙线:3.4V,白线:-4.01V,紫线:5.16V,灰线:5.68V,蓝线:-9.41V
外接一个硬盘的时候呢,电压就不一样了
黄线:11.96V,红线:5.15V,橙线:3.39V,白线:-4.9V,紫线:5.12V,灰线:5.15V,蓝线:-11.38V
这个电源属于正常的吗?
之前故障是:紫线短路。(跑线路,换了个二极管和一个肖基特管)
张定文
2010-3-9 00:18
正常的 不影响使用
