精英945GCT-M2 不触发
黄定宇
2010-3-4 14:51
精英945GCT-M2 不触发
精英945GCT-M2
开机针有5V电压,短接不触发,,,万用表针动一下南桥旁边的晶振,触发了,测试卡没显示代码……
九尾狐狸
2010-3-4 14:57
晶振,南桥...
吐血民
2010-3-4 15:05
天气潮湿,先换晶振,不行再加焊南桥,OK
红太阳电子
2010-3-4 15:23
把晶振旁边的2个电容和106的电阻换的试下 不行就同上
黄定宇
2010-3-4 16:40
换晶振OK……
享乐电脑
2010-3-4 17:02
南桥潮湿也会造成这样的故障
chinachenhua
2010-3-5 13:21
很明显晶振有问题
在就是谐振电路。SB
阿董
2010-3-19 17:37
我试过晶振换了也不行,但把电池拿下来就可以开机,觉得应该是南桥问题
edward372
2010-3-19 18:17
换谐振电容和晶振 南桥加旱下
产品工程师
2010-3-19 19:03
先换个晶振。
多多
2010-3-19 19:26
先测晶体两脚电压看有没有一头太高了,如果是估计是南桥虚或坏掉,潮湿照成的可能性大
会员201383
2010-3-19 21:42
换个晶振吧,点显示器看看吧,有时候那板子就是那样啊 !、
yangyuchengcn
2010-3-19 22:08
南桥受潮了,先换晶振,再就用风枪给南桥加热,等冷了再点,可能就可以了
爱过你
2010-3-19 22:17
应该是南桥坏了
