标题: hp dv1000开机掉电 [打印本页]
作者: 瑞立科技    时间: 2010-3-4 14:20
标题: hp dv1000开机掉电
一台hp dv1000的开机掉电。测CPU电压为0.6V,补焊max1907后。电压正常,但是跑马到0A后不动了。问下。0A是不过内存还是显卡啊
作者: frog    时间: 2010-3-4 14:27
z怎么都喜欢跑马啊,试一试不就知道了吗!
不知道怎么看跑马,,,
作者: 瑞立科技    时间: 2010-3-4 14:33
不知道怎么看跑马,,,
frog 发表于 2010-3-4 14:27
上诊断卡能看到代码走到多少了
作者: L天    时间: 2010-3-4 14:33
没有可调慢?    看电流啊
作者: 瑞立科技    时间: 2010-3-4 14:35
没有可调慢?    看电流啊
L天 发表于 2010-3-4 14:33
电流走到 0.63 然后掉到0。58就不动了
作者: quanruixing    时间: 2010-3-4 15:28
内存不过,测测内存的地址和数据线的对地阻值是不是都一样。
作者: 瑞立科技    时间: 2010-3-27 11:10
以解决。北桥更换后 好了
