(经验)笔记本电容漏电的检测
波板
2010-3-4 14:14
(经验)笔记本电容漏电的检测
修笔记本,大家都知道,电容是还得比较多的一个元件。故障有短路,漏电,变容。短路的话我们直接就测得出来,但是漏电,容量变了一般的工具我们是比较难测出来的,可我们手头上不可能都有那些专业的设备。下面用例子讲一下我用万能表的检测方法:
IBM大家都知道,很多机器的电容都有漏电这样的问题,前两天接到一台T4的,故障为不开机,是触发保护的那种,对这些机相信大家都很头痛,因为电压出不来,又没有短路的,根本不知从哪里下手。
这台机3-5V,1.2-1.8V都有,一按开机键电流到0。07那样就一下子跳到00了,前面那四个电压都没有了,很明显保护了。开机-断电-再开机,用表一路一路的量,看着表上的电压跳变,一般都有0。7V的电压,再降到0,有一路电压只有0。2V,而且一下子降到0了,把这组的电容换一个同样的上去,开机,不保护了,正常跑电流。
再说一下,量那些电压的时候因为跳得很快,所以要仔细看。我总结了一下,正常的话电压应该出来了,只是其它地方保护而关了主供电。所以可以看得到0。7V的电压,而且它下降的速度也要慢一点。不正常的那组电压0。2V好像也有出来,不过低一点,而且一下子就降到0V了,应该就是电容有漏电之类的。
这是我自己维修总结出来的经验,由于手头上没有指针表,不知道指针表会怎么跳,哪位朋友有的话可以试一下。这只是我的方法,各位指点一下,或是如果有什么有的方法也可以发表一下,共同学习。
yajx0805
2010-3-4 20:00
看起来还是挺有道理的。交流
耒阳精诚维修
2010-3-4 20:07
下次试一下这法子看好不好
中皓
2010-3-4 20:56
有时候摆针表还真比数字的准确
维派科技
2010-3-4 20:57
倒不失为一种判断的方法,不知道这里面有没有理论依据.
湖南草上飞
2010-3-4 21:05
看电压跳变的话机械万用表绝对占优势!响应快。数字表响应太慢了。
281185751
2010-3-4 22:39
这个方法有没有结论啊 好像不是很好用
辛竹图文
2010-3-4 23:11
结合电路来判断要好一些,打阻值,感觉温度也不错。
用芯做事
2010-3-4 23:18
LX不是电压低了全都是电容的问题吧
好好学习修板子
2010-3-4 23:26
具体 是哪一路漏电 具体判断和依据呢》?? 即使知道是哪一路 那具体是哪几个的又怎么判断呢必定之路很多 有很多并联的电容在一起 判断依据呢 ? 请高手补充 揭疑
锦屏春晓
2010-3-4 23:26
是个好办法,看来还应该备一块机械表。
学修板卡
2010-3-5 01:48
呵呵,我一直在用这个笨方法,原因是没示波器
方舟一号
2010-3-5 08:02
我用的是数字表好像不是很好用感觉差不多
怀仁人家
2010-3-5 09:20
楼主的思路非常好。这只是其中一个方法,由于漏电,电压没有达到正常值,这个路子非常好。
大家可以集思广益。
我不不是高手
2010-3-5 10:24
以前我的同事就修了一台IBM的,就是1632旁边的两个电容漏电,把电压拉底了。
红尘一笑哈哈
2010-3-5 12:19
可以用好的主板对比着打阻值 用指针表是最好的
松钰小南方
2010-3-5 14:05
每次上论坛都有不少收获,以前都不知道这个方,谢谢楼主,又让我多学了一些维修知识,
风中之吻
2010-3-5 14:10
同意7楼观点
我乃八戒
2010-3-5 14:23
能不能说的详细一点,那一路电的电容?
流云风
2010-3-5 22:49
仔细看了几遍,LZ的意思,是不是 3V 5V 1.2V 1.8V 这几个地方的电压在开机时有个0.7V电压的缓冲再到0V的算正常.而不不正常的一组只有0.2V的缓冲,说明该组有漏电。
临汾易修
2010-3-6 11:40
电容漏电我以前一直不知道怎么测,现在终于有学了一招
修到天亮
2010-3-6 14:31
下次用楼主的方法试试看呢
笔记本维修中心
2010-3-6 14:42
是在没有办法 不妨一试
梦星月
2010-3-6 15:14
学习了,有机会碰到了一定要试一试
