标题: 一块主板开机有声音,过30秒左右声音无 [打印本页]
作者: 缘定三生    时间: 2010-3-4 12:56
一块升技主板,开机声音正常,几十秒后声音是慢慢没的,同时出现在播放音乐的时候,声音是慢慢失真变成无。
跑了一下线路好像这个电路是从ALC882D的36.35脚输出,经过2个大电容耦合后再经过一个电阻到后置的音频输出插口。电路如下,求助这个芯片ALC882D的供电是哪个脚?
已经修复好了,是那个小的贴片电容坏了,应该是短路了。机器修好了,但是有一个遗留的问题,这2个电容都坏了?我没有测试,直接是更换的,如果 是一个因为某种原因慢慢短路,那么另外一个声道应该是不受牵连啊,怎么出现故障的时候是2个声道都没的声音了?
作者: 缘定三生    时间: 2010-3-4 13:32
就是那吸收剑锋信号的电容,电阻后面的那个电容
作者: 小全儿00987    时间: 2010-3-4 21:52
一般声音失真,都是和耦合电容有关系的/
作者: 君达电脑    时间: 2010-3-4 22:34
象这故障我遇到的一般是音频IC坏掉,一般直接换IC解决的
作者: 秦韶伟    时间: 2010-3-4 22:46
像这种情况,你换芯片问题也不能解决呀?
作者: 缘定三生    时间: 2010-3-4 22:48
我不赞成一开始就换这换那得,我要换东西,必须是确实能确定是这个换了,才去换,你一开始不查相关的外围配件就去换,觉得不可取,也累。
作者: 1442311003    时间: 2010-3-5 14:52
但是有时候不好找就来个干脆点通换呀....简单....
要不客户就会说空话的....
维修就是要个快....
作者: 黄柳    时间: 2010-3-5 15:01
换个IC看一下
