标题: 复位灯常亮从那入手啊 [打印本页]
作者: 奋斗者1819    时间: 2010-3-4 11:23
标题: 复位灯常亮从那入手啊
我修一块技嘉8IE2004主板 测内存供电2.3V偏底 复位等常亮 请教从何入手
作者: 虚竹    时间: 2010-3-4 11:31
2.3V的内存供电也不算低呀!你查一下CPU及内存参考电压(正常是:1.25V)是否正常!再检查一下芯片组的供电是否也正常.
作者: nicelegend    时间: 2010-3-13 10:23
复位常亮,查内存电压有用吗?为什么不查复位电路呢?
作者: 指间情义    时间: 2010-3-13 17:08
nicelegend 发表于 2010-3-13 10:23
同意此楼意见,字数还不够吗
作者: 任天游    时间: 2010-3-13 17:29
复位电路的故障,很有可能是门电路集成块坏
作者: qqpeterqian    时间: 2010-3-30 15:24
你可以看下这个复位电路的讲解!http://www.3adisk.com/down_141763.shtml
作者: 源汇电脑    时间: 2010-4-3 23:58
是全板无复位还是CPU无复位,测下吧。内存2.3不低
作者: 雅石康    时间: 2010-4-4 08:47
查查时钟IC正常吗。。。。。。。。。。。
作者: 一直安静    时间: 2010-4-7 22:40
复位电路。。
作者: 不开机    时间: 2010-4-7 23:57
先要把供电搞好,供电好了,再搞时钟,最后才搞复位,供电是最基本的,供电不行,其他的都无从谈起。。。
作者: 十年磨一剑    时间: 2010-4-8 07:00
2.3v确实有些低,不过不要把思维固定住了。正常也就2.5或2.6这个样子。
作者: yangbc238    时间: 2010-4-8 20:06
不应该只查内存供电啊,应该先查时钟电路,然后再查复位电路
作者: wudaxing    时间: 2010-4-9 08:09
先要把供电搞好,供电好了,再搞时钟,最后才搞复位,供电是最基本的,供电不行,其他的都无从谈起。。。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-175550-1-1.html
正解!LZ按此思路去查.
作者: 唐致远    时间: 2010-4-9 09:20
先查供电 在查时钟 最后查复位本身  有供电的情况 无时钟 可查一下时钟的开启信号 一般外接一个或者两个三极管 有的是高电平开启 有的是低电平开启 一般有南桥发出信号 或者是有VCORE后产生一个VTTPG
作者: 天涯的刀客    时间: 2010-4-9 09:30
复位灯常亮,并不是说复位电路就有故障
有很多原因会导致这个问题:内存供电不正常  北桥  南桥 CPU的供电====,因此 先把供电搞正常再说
作者: 天涯的刀客    时间: 2010-4-9 09:31
I O 坏也会导致 无复位。。还有SIS NF的  BIOS也会导致CPU无复位,不需要查复位电路
作者: jandlddn    时间: 2010-4-12 15:13
先看一下CPU供电吧
作者: bzxdnwx    时间: 2010-4-12 15:22
还有一点要注意南桥晶振起振没有?
作者: z156485243    时间: 2010-4-15 20:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 开心雪    时间: 2010-5-10 19:53
你看看CPU的供电正常不,再看看南桥发给时钟的CPU  STOP   和PCI STOP这个两个信号是否正常,如果正常看看时钟有没有输出
作者: hackbin    时间: 2010-5-13 21:25
查复位电路
