HP 1010 打印机打出字来有黑条
午夜飞雪
2010-3-4 11:19
HP 1010 打印机打出字来有黑条
我这有俩台一样的打印机,一台是好的一台是打出来有黑条,问题是出在电源板上,( 如图 1 图2 ) 不要说是硒鼓和鼓芯的问题。 问题是定在电源板上,100%电源板, 我把俩电源板对换好的台打出来也有黑条了,原来有黑条的变没有黑条了,发现电源板上的一个三极管坏(C3202) 于是我换了他 (好板拆过来的)现象还是一样,黑条 如图 3 图 4 在板子上没有找到其他坏件了。现在不知道怎么修下去了,请前辈帮帮我呀
豆腐刀
2010-3-4 13:16
有没有电容鼓包的?把电源虑波电容换一下试试,乱说的,不要太相信我
槐米
2010-3-4 14:06
跟踪了解 情况。。。
jpmyqf
2010-3-4 18:04
看看高压部分
穗丰电脑
2010-3-4 22:56
应该在高压部分电路查故障,与充电有关!!
bnmvlove
2010-3-4 23:05
;两块板子 有对比了 从输出查起撒。、。有对比了 我一般慢慢的找
恒生维修
2010-3-5 12:48
检查高压电阻电容
AA98110AA
2010-3-5 14:53
我的天,我还是头一回听说,电源板会导致这种情况。
定影了没,不会一擦就掉吧
谢坡
2010-3-6 00:11
估计和高压部分没关系 你看看定影辊吧
午夜飞雪
2010-3-6 16:20
定影部分是没有问题的了我还换过的,C3020接的是LM324A芯片。但芯片我换过的还有个芯片是LM324D, 两芯片我都换过, 有的说高压部分,它加热部分是220V过去的
拓新科技
2010-3-6 23:25
有可能高压包性能不良,只换lm324解决不了问题的.别的复印机上我遇见过这种问题
丁彦宁
2010-3-14 17:03
看看定影膜呗
