显卡测试仪谁用过
xzpaopao
2010-3-4 10:47
显卡测试仪谁用过
AGP PCI-E显卡带灯测试仪
谁用过 怎么样 说的 不 错 ,不 知道 到底 管用 吗
产品介绍:
AGP PCI-E显卡带灯测试仪主要用来检测电脑显示卡主芯片的开路和短路。当维修电脑显示卡故障为不显示或显示不稳定时,不必用万用表逐个测量显卡金手指对地的电阻,利用此显卡测试仪即可快速的检测,BGA的开路和短路等故障,且准确率可达到100%,是维修显卡的必备工具。
使用说明:
1:在维修电脑显示卡时,如显示卡不显示,首先检查外观有无明显烧毁痕迹,PCB有无明显断线,各组电压是否正常,如正常,则用测试仪进一步测量BGA是否正常。
2:给测试仪外接12V电源,把故障显卡插在相应的插槽上,按下测试仪左上角的开关,这时测试仪指示灯上相对应的指示灯应全亮。如不亮,或者有明显变化,则需借助万用表进一步确定故障,是金手指太脏,还是BGA的开路与短路所引起!
显卡修好了
2010-3-4 14:19
这个只针对 pci-e 总线 方面的 问题有些效果,但基本上 没有什么帮助
工厂里面 都用软件的 ,想想也知道 它没什么 用了
显卡修好了
2010-3-4 14:19
台山的
2010-3-4 23:14
骗局,一点用也无,不要上当
xzpaopao
2010-3-4 23:51
你用过吗?不好用吗
南方深度维修
2010-3-5 10:24
这么先进 ~
AA98110AA
2010-3-5 13:44
真晕,只是听说过,从没用过,测内存的好象也有这类的东西吧,就是没用过,应该会有虽帮助,但估计不会太明显
故障维修
2010-3-5 15:31
有这种卡,只不过没有用过,不便发表意见
故障维修
2010-3-5 15:31
有这种卡,只不过没有用过,不便发表意见
菜鸟啊杰
2010-3-5 17:37
没啥价值 ! 我感觉
xzpaopao
2010-3-5 18:05
已经拍了 也不贵过两两天就到货,到了在告诉大家好用不好用
扬州飞天科技
2010-3-5 19:46
标准的中看不中用
快乐皮皮
2010-3-6 02:29
280买了一个,没有多大用处。。。
懿嘉电子
2010-3-6 09:59
对于不亮的卡,可以速测,我用过认为不错。有用。
无知的书生
2010-3-6 16:45
这东西和CPU带灯测试座差不多,就是快速测试金手指到GPU之间有无断线、虚焊。省去了逐个打值的时间,维修量大的话,比较有用。
xzpaopao
2010-3-6 17:03
明天后天就到货了 150也 不 贵 不 过相对 CPU假负载贵多了
记得忘记
2010-3-7 20:47
这个东西我也正在用,维修量大的时候有点用处,可以速测试金手指到GPU之间有无断线、虚焊。省去了逐个打值的时间,适合懒人使用!
xzpaopao
2010-3-8 19:00
今天货到了,感觉效果一般 ,只能测试出来金手指 AD线 供电都测不出来
pengyan84718
2010-3-8 22:03
好东西啊,初学很有用
wysl
2010-3-27 19:11
这个检测仪我买有,但帮助不大,这个检测卡的作用只能区分GPU的开路和短路的故障。
光明傲雪
2010-3-28 07:59
有用过的介绍一下这东西到底有多大的用处
aucifer900
2010-3-28 13:21
应该没有什么用把!
晏雁冰
2010-3-28 13:45
一点也不好用om.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=1377666&ptid=175540]1#[/url]
xzpaopao
饶国宝
2010-4-10 01:24
確實方便很多其實就是打對地組值燈號化
新海月电脑医院
2010-4-10 22:19
作用不大,和CPU假负载差不多,很多点用它们测不出来
显卡罢工了
2010-4-12 17:30
不迷信这工具
潘翔
2010-4-13 08:55
没什么用,PCI-E的也只能测没电容这边的
笔记本维修新手
2010-4-13 09:07
没用过,但是这些东西也只是起辅助作用.主要还是靠自己检测
85065745
2010-4-14 10:55
学习,,,本考虑想买的,这一说还是省了吧
LL1352
2010-4-14 13:11
既然厂家生产出来,应该还是有些用处的吧
山水树木
2010-4-15 22:26
唉 没那么大的维修量
饶国宝
2010-4-15 23:55
刚买了一个使用上还不错 电源部分 还需要自行去测试
饶国宝
2010-4-19 19:08
买了一组 使用上还蛮容易的 一个字 快
孙龙凤
2010-4-19 19:51
我公司就有个 没什么好用的
饭吵蛋
2010-4-20 09:48
前年就买了150,买来发现是垃圾,,根本没用的东西,,立马退回去了。
廉价
2010-4-21 09:21
我就买了,没有用的,现在后悔了
陈静杨
2010-4-21 19:41
出来就买了,可以提高维修效率,很多断线,GPU不良的一下就测试出来了,有点用处
厦门紫云电脑
2010-4-23 22:19
有用否????
czcxwx
2010-4-23 23:15
好用吗,楼主, 不过还没学会修显卡
江小南
2010-4-24 13:23
有用,但是作用不大!
韦永忠
2010-5-7 21:38
维修量大的话,比较有用。
饶国宝
2010-5-9 01:00
还蛮好用的不用打阻值慢慢量
朴一
2010-5-10 14:20
我现在也用,快修显卡有一定的帮助。。。
daifeng11
2010-5-11 16:18
万能型的吗。.什么都可以测试不。
