标题: 修复一台HP MINI机器插耳机后耳机和机器喇叭同时响故障。 [打印本页]
作者: 湖南李伟    时间: 2010-3-4 02:34
故障现象如主题,
机器原装为正版系统,客户拿来送修来安装操作系统。
直接用GHOST 安装好后,客户测试正常后拿走。
过年后,客户把机器拿过来,说机器在装系统之前插过耳机时,机器的喇叭不会和耳机同时响。
心想,应该不会是耳机接口的问题吧。
还是先简再繁的方来来处理。
把GHOST后的声卡驱动删除掉。从HP官方网站上面下载对应的声卡驱动进行安装后,故障消失。
作者: 怀仁人家    时间: 2010-3-4 10:48
现在声卡都是由软件控制的。驱动可以解决问题。
作者: 胡怀洋    时间: 2010-3-4 19:12
还是原配好
作者: 李军伟    时间: 2010-3-5 13:21
先简单后繁琐 支持
作者: aijinshen    时间: 2010-3-5 13:28
HP的机子就是麻烦,装什么都要原装的
作者: 只为钱狂    时间: 2010-3-6 08:57
这样的故障都是软件的,尤其是惠普的,我碰到好多
作者: 衡阳小丹    时间: 2010-3-10 21:12
没有想到HP还有这一手,ASUS还有一款机型也是声卡驱动有问题,导致沙哑,忘记是什么型号去了
作者: 山高人为峰    时间: 2010-3-11 21:44
驱动不对变声后者音调不对的见过,楼主说的这种情况还没见过,会不会还是耳机孔虚焊呢?
作者: 笔记本维修新手    时间: 2010-3-15 13:17
软故障还是有一部分的,我就修过一台同方的机器,合上盖子在打开,全是坚条.从官网下载驱动安装后解决问题.
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-3-16 20:25
我也遇到过这样的问题 换个驱动就OK  也是HP机器
作者: 爱修小伙    时间: 2010-4-29 21:55
先软后硬才是硬道理呀。。
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-11-28 10:25
楼上说得很有道理,维修就应该这样!
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-22 20:27
呵呵这种问题就不用发了吧,呵呵
