查看: 1866|回复: 4
开机电路问题
发表于 2010-3-3 22:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的问题是这样的。在电池附近有两个门电路,先不管是什么门电路了,如果这两个门电路参与开机电路的话,我将这两个门电路焊下,是不是主板就不能触发开机,如果能触发开机的话,那是不是说明这两个门电路就不参与开机电路。
请各位高人就以上问题给小弟作出解答,千万不要答非所问。先谢谢了。
发表于 2010-3-3 22:21:05 | 只看该作者 �
门电路一般是不参与开机的,参与开机的有 IO 南桥 三极管等。
专题-主板不上电的维修流程.rar
7.25 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-3 22:23:57 | 只看该作者 �
如果参与开机,你拿掉了还能开机吗!
发表于 2010-3-4 14:06:04 | 只看该作者 �
你是不是想知道这两个门电路是否与开机电路有关是吧 主板的开机电路常见的有南桥I\O结构 直接经过南桥结构 还有就是经过门电路和南桥结构 你最好先跑电路看开机针脚是否经过门电路了 就确定是哪种开机电路了
发表于 2010-3-4 15:05:47 | 只看该作者 �
感觉问的有点傻,还是跑电路实际点.  现在的主板开机电路不采用门电路芯片. 某些大品牌的主板都采用专用的开机芯片.
