AOC 17in液晶显示器,开机后黑屏
教授zb
2010-3-3 22:01
AOC 17in液晶显示器,开机后黑屏
一台AOC 17in液晶显示器,开机后黑屏,指示灯为橙色,其他没有任何反应。
分析与检修:根据故障现象,怀疑信号识别电路有问题,该机的行场同步输人信号电路如图所示。首先检查了数据线和接口、接头等部位,没发现问题。按照图中检查了行场同步信号传输通道上的相关阻容元件,也都正常。怀疑U09有问题,测量其供电端14脚电压为3.3V,正常,因此怀疑U09损坏。更换一只六反相施密特触发器74HC14后,再次开机观察,故障排除。
U09损坏导致主控芯片收不到主机发来的行场同步信号,所以误判为无信号而保持在节能状态
(98.83 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2010-3-3 22:01 上传
nolonger
2010-3-3 22:14
赞一个~~~
kongroom
2010-3-4 22:41
好帖子,赞一个
oyxcdxz
2010-3-5 10:21
这个问题处理得很有水平!
日照市
2010-3-5 10:26
看图是最能解决问题的
