长城电源烧保险
yclbb
2010-3-3 22:00
长城电源烧保险
电源不通电,打开后,保险烧黑
检查发现150K限流电阻坏,一个330UF200V电容,两上13009管子坏,更换后,还炸保险。
想请教各位老哥,还有什么东西坏,会炸保险管。
东方星
2010-3-4 00:34
会炸保险管,说明有严重短路。检查13009附近电阻和二极管4148
学飞的丑鸭
2010-3-6 00:42
再加上桥堆,看是否有击穿
wudaxing
2010-3-6 09:41
这个短路故障应该好查:我的方法是“分割法”,AC220V整流滤波为一段;辅助电源为一段;然后是二只主开关管,LZ不妨试试。
正大电子
2010-3-6 21:17
还要查一下整流桥堆!
张定文
2010-3-9 00:20
进电源的 整流二极管 击穿了
恋恋v风尘
2010-3-9 00:53
更换完了你就不应该马上通电试机,要马上在测量下对地阻值是不是还短路,如果短路就 继续在查,就现在的 故障还有其他 部分有短路,整流二极管是 其中一个,还要测量下辅助电源的 部分有没有短路
草泥马戈壁
2010-4-6 18:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
安信家电
2010-4-6 19:17
串灯泡,电源管,整流
菜鸟并新手上路
2010-4-8 16:25
主要查前级,桥堆 三个开关管,顺便查一下旁边的二极管和小三极管。没把握串个灯炮最好
pfvl2008
2010-4-11 16:15
yclbb
主要还是桥堆
limerry2000
2010-4-11 22:44
桥堆先看看。你是插上电线就炸。还是开机炸啊
lishenglin24
2010-4-18 17:57
wudaxing的方法不错,楼主先不要急着上电,先串个100W的灯泡试一下。不然是很危险的。
学无止境1000
2010-4-18 20:53
检查那个反峰吸收的二极管有没击穿,他经常坏引起短路
