标题: 联想品牌机 915主板 [打印本页]
作者: 错没爱你    时间: 2010-3-3 21:55
标题: 联想品牌机 915主板
今天客户拿来一台联想的品牌机,主板是915的  客户拿来时不亮机   客户说就换了一个插座谁知道那个插座短路了 就这样在也开不了机了,电源是好的,主板加电后复位灯连闪两次 之后在也不闪了 点复位键无用 南桥是矽统的 南桥的边沿有一点烧的痕迹 可以擦掉  就是找不到是那个地方 南桥供电从1117出来只有1.8V   控制脚有三个电阻 其中两的标值是 33R   66R  请问这两个的阻值应该是多少    测PCI A14脚 对地阻值是27明显不正常  注:网卡是好的   明天准备先换个1117试试   先请各位给点意见   谢了
作者: 学修显示    时间: 2010-3-3 22:02
晕,楼主说是915的板子,怎么可能是矽统的南桥?
作者: 爱过你    时间: 2010-3-3 22:05
有可能是南桥挂了
作者: 错没爱你    时间: 2010-3-3 22:18
775的CPU   一代的内存  这个板子就是915的呀  可是南桥能是SiS 矽统的呀   有没有可能 南桥挂了把3.3V拉底到1.8了呢?  可是能正常触发  不能关机
作者: 维修公司    时间: 2010-3-4 21:50
915是因特的北桥,,,不可能搭配SIS的南桥
作者: 东顺科技    时间: 2010-3-4 22:54
66欧,33欧。南桥可能挂了
作者: 穗丰电脑    时间: 2010-3-4 23:02
会员等级 见习维客,比我还嫩。是不是915不要紧,关键要虚心学。
作者: 咖啡小豆子    时间: 2010-3-12 12:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 新学员来了    时间: 2010-3-12 13:10
915 .945  .965 是针对INTER芯片组说的,你那个板子只能说是相当于915的罢了。
