标题: 海尔A62机器不断重新启动请求帮助 [打印本页]
作者: 玫瑰科技    时间: 2010-3-3 21:06
接客户一台海尔A62机器 开机表现是 开机看到LOGO就重新启动 反复重启  开关无短路 各组电压正常 有修过的同行请指教下
故障解决!
这个机器被修过 上次维修那个家伙也太牛了,只要是脚的全部加焊了。
最后问他出在IO上面(超级IO)好像有检测电压不过就保护!
作者: 滴答2009    时间: 2010-3-3 22:29
把所有外设拔掉,一个一个的装同时开机试试
作者: 搏浪    时间: 2010-3-4 00:56
今天刚修了个IBM的  和你故障一样,CPU供电芯虚焊,你可以参考下,CPU 附近或者CPU本身
作者: shtuy    时间: 2010-3-6 23:37
一般都是供电芯片的问题
