标题: IBM R40 显卡更换问题 [打印本页]
作者: 邱慎红    时间: 2010-3-3 20:41
标题: IBM R40 显卡更换问题
请教P4的R40   16M独立显卡能用IBMT40上的7500 32M显卡替换 吗
作者: 山高人为峰    时间: 2010-3-3 20:47
应该是不行,两个芯片的点位功能定义都不一样我记得
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-3-3 20:48
好像不能吧,,替换要引脚定义一样,查下吧
作者: 键盘瑜    时间: 2010-3-3 20:52
可以的我的就是IBM -R40--就是 原装的ATI7500的显卡32M的。
作者: 小镊子    时间: 2010-3-3 20:56
可以更换,我原来换过很多,帮公司里换,使得主板可以多卖二百多元。
作者: 邱慎红    时间: 2010-3-3 21:08
楼上的各位大哥,我的是P4的啊,确定能换的话,明天我就换啊,明晚就能有结果
作者: 精汇    时间: 2010-3-3 21:26
R40主板都是32M显卡吧。T30才是16M显卡的。
作者: 邱慎红    时间: 2010-3-4 09:31
R40我的是16M的哦
作者: zhtzzl    时间: 2010-3-4 10:00
不敢确定就试下。大不了再换回来吗。即便板子烧了,也从中学到了知识啊。值!!!
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-3-27 11:14
到底能不能换啊,最好把个型号发出来
作者: 醉梦曲    时间: 2010-3-27 13:27
应该是不能,不过可以试一下
