标题: IBMT41诊断卡报2F38 [打印本页]
作者: 广州盛威    时间: 2010-3-3 20:39
标题: IBMT41诊断卡报2F38
一IBMT41机子,待机正常,按开关后电流能跳到0。58A左右,无显示,各部件电压正常,插诊断卡(四位)跑码2F38,记得以前碰到一R52的也是跑2F38换内存OK,这次怎么换都不行。于是想到显卡问题,因为此显卡以前也被做过,于是加焊,但还是一样,我想是不是得换一个显卡(7500)?有修过的请指点下,还是因为有其它原因???
作者: 福州一修维修    时间: 2010-3-3 20:53
内存没过 看一下槽 刷一下bois 还看一下北桥
作者: 精汇    时间: 2010-3-3 21:28
38大部分都是内存不过。
作者: 小镊子    时间: 2010-3-3 21:34
有的三八不好搞,搞的人头都大大的。
作者: sfishyu    时间: 2010-3-3 21:35
先看看内存3个供电是否到位
作者: 陈四毛    时间: 2010-3-11 17:44
肯定是内存过不了,和显卡没关,换换电看看行不行
