自动上电且掉电问题一例
老鼠爱大米
2010-3-3 20:03
自动上电且掉电问题一例
接到一客户机子,初看外观,前面板坏。上电看现象:插市电开始跑码(自动开机),5-6S之后掉电.
测量电源输出电压均正常,初步断定在板上的问题。 以前在论坛看到过跳线的开关坏 出现开机后自动断电的情况。随即拔下所有跳线测
试发现POWER的跳线开关直接就是接通的。原来是前面板坏导致开关也直接对接了。正高兴呢!! 可是拔下跳线插市电 又自动开机了!!
当时就有点郁闷了!
没办法只得乖乖的用最小系统! 没想到还是老样子! 折腾了老一会,该测量的都测量了 。 怀着试一试的态度 换了下电源。不自动上电了 短接 --开机 --等待 不掉了 !! file:///g:/Program%20Files/Tencent/QQPinyin/3.1.730.201/Face/PicFace/Images/01.gif 也显示了!!这可够郁闷的了 新手第一次遇到这情况!
最后把客户面板的RESET开关插到POWER跳线开关上!! 换了个电源! 问题解决.
但新手奇怪的是什么样的情况会导致电源自动上电而且过一会又掉电??有高手替我解答下吗?
会员197011
2010-3-3 20:52
这问题是该机器使用环境湿度太大绝缘下降产生的故障。你的工作室比较干燥,折腾了一段时间,机器干燥后绝缘上升了,故障不再出现。
