标题: 细节决定成败 [打印本页]
作者: 榜头电脑维修    时间: 2010-3-3 19:38
标题: 细节决定成败
很多教材上都有注明主板维修的一个步骤,先检查外观。但是我发觉很多维修人员很少有去检查的,或是粗粗的检查一下,就上电,或是等出新故障后,才去检查外观。这其实是一种相当错误的做法,很多故障其实在检查外观的时候就可以发现的,认真细致的检查外观,可以避免故障的扩大化,还可以减少跟客户之间许多不必要的纠纷。朋友,你都检查了哪几项?
作者: 会员197011    时间: 2010-3-3 20:42
1、4、5、6、7、8、9都是我必须做的。
作者: 榜头电脑维修    时间: 2010-3-3 20:46
其实,我能想到的,也经常做的也就这几项,如果大家有什么好的建议也可以补充一下,互相学习,共同进步。
作者: nhy30    时间: 2010-3-4 07:35
我修主板的时候就是太着急,粗略检查一下外观,以后一定改进
作者: nhy30    时间: 2010-3-4 07:37
维修主板是一个细致活,需要耐心,第一步一定要仔细检查外观一定要做好
作者: 一个人喝醉    时间: 2010-3-4 08:13
楼主修板子够细心的!板子拿到手后,我很少第一时间检查外观,而是先看是什么问题,然后检查外观,维修。
确实,因此我出过娄子,看来以后要细心检查一下了!
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-3-4 10:16
顶楼上的‘’
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-3-4 12:42
每项都有检查,只是大概看一下
作者: 爱过你    时间: 2010-3-4 20:35
先看问题,在针对问题检查
作者: 立成科技    时间: 2010-3-4 21:05
其实你这些只是对我们这些新手有用,对于老手来说也不起作用了,只要你能报出机子与主板的问题他们心里也有了八九份大概是什么故障只要眼晴一扫基本过关这是我看到的高手。向我们新手看了半天还不知所云。
作者: 黑客技术    时间: 2010-3-4 21:06
一定要细一点,尤其是断线,不细一点就不会发现,身有体会。
作者: 榜头电脑维修    时间: 2010-3-4 21:11
其实,也不能说是老手新手,这其实是大部份正规维修机构的前台必须要做的一些事。所以说是细节,是因为,在平时的维修中,很多会让人给忽略了,以致于增加维修的时间,或是产生错误判断导致故障的扩大化。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-3-4 21:40
教科书上说的吧,本本主义,与现实不符,大多数客户不会只给你一块主板,而是一台电脑,一台有故障的整机电脑,难道你会像教科书上说的那样做吗?应该先看故障现象,然后才是检查故障的部件,确定是主板坏了需要修板了,在慢慢看吧................,细心固然无可争议,也得分环境和场合,不可能因为一台电脑因内存没插好不开机你先把主板摘下,把其他板卡全部拆下,然后按你的本本顺序慢慢看吧。一点异议
作者: 榜头电脑维修    时间: 2010-3-4 21:59
楼上的朋友可能曲解的我的意思,这个帖子的前题是已经修到了主板。
作者: 明方电脑    时间: 2010-3-4 22:14
在实际维修中,细心确实能减少很多麻烦
作者: 牟平维修    时间: 2010-3-7 17:18
1# 榜头电脑维修 今天就遇到一U座不好的。搞半天
作者: z3422887    时间: 2010-3-7 17:44
新手必看~!
作者: 学习学习再学习    时间: 2010-3-7 18:12
说起来这几项都是要看的,首先尘土太多会引起很多问题这是必须要看的,其他的几项也都是外观检查的项目而已。也都应该看,免得给自己找麻烦。干活要认真,接活儿更要认真。
作者: 糖糖    时间: 2010-3-7 22:27
这个细节好,可以减少很多弯路
作者: 网盲    时间: 2010-3-8 09:43
维修是千变万化的,LZ的方法可取。但有时还是要灵活掌握的。如一客户提着一张主板来:师傅帮我看这板能修吗?一般我是不会慢慢的去看,打上下管有无短路开路,如无上电查故障,跑码,回答客户有修与无修,报价。如遇到撤机板,回收板那就要采取你法了。
作者: 古仕钦    时间: 2010-3-8 10:59
我不会芯片级维修;但很多主板都是清理灰尘就解决了问题
作者: 海参    时间: 2010-3-8 11:13
1和5是维护时必做的,其它的是主板有故障时才会去考虑的
作者: 我是塔夫特    时间: 2010-3-8 11:48
细心可以少走很多路.....
作者: lping839    时间: 2010-3-8 16:53
也就这几项啦,前提是确定主板已坏了,而不是内存等各插板的问题。
作者: 榜头电脑维修    时间: 2010-3-8 19:05
由于客户对电脑认知所限,很多东东,单听客户的描述有时在维修的时候可能会多走许多弯路。而除尘目测其实花不了多少时间,差不多也就一两分钟,而就这一两分钟,可能就会排除相当多的故障,甚至可以基本判断出故障所在,何乐而不为呢。通过统计,在华硕主板的前台,基本上可以排除20--30%的故障,及通过前台的目测结果描述(如775CPU座子的针脚弯了,声卡、网卡爆了,断线等等),维修员可以不用检测就可以排除故障的占到40%之多。而他们所作的,不外乎就是除尘,目测,给CMOS放电,以及排除软件故障。所以,大家千万不可小看这些细节。
作者: l32277821    时间: 2010-3-8 19:36
1到8都是我常检查的
作者: 张学敏    时间: 2010-3-8 20:55
细心是每个维修人员的准则!
作者: 维大    时间: 2010-3-8 23:33
我几乎每项都检查到,有时不是十分仔细。
作者: jujiwei    时间: 2010-3-9 09:46
的确是这样的!!!昨天我就因为没仔细观察主板   导致。。。。。唉 !!丑事啊!!
作者: 胡立国    时间: 2010-3-10 09:03
第一.未拆先装:::
   :用心,记住自己的第一步聚,,,在拆的时候就得想好怎么去装.如果有特殊的螺丝用特别记录.维修有备而无患.
第二,先分析,维修者,先得确定好方向,再下手,,,不要埋头苦干,要抬头看清方向.
第三,耐心.....相信自己一定能修,相信自己有很的方法去偿试.
第四. 认真...对技能而言,不能有半点侥幸心理,扎实.那怕是一点点细节.
作者: 追追追    时间: 2010-3-10 13:09
我来说一点: 就是主板上的外部设备,比如说是USB口,于建国两块主板,一块是掉电,有短路的地方,另一块是能够点亮,但是键鼠口都不好用。这两块主板其实都是USB口坏掉了,客户在插U盘设备的时候把USB口插坏了,导致5v供电,数据和地线相连导致的。   这一点希望大家在维修的时候也要注意,不要忽视。
作者: 日新月异    时间: 2010-3-10 19:55
维修靠的就是:耐心,细心了,没有耐心,劝你还是别做维修了。
作者: 飞羽龙    时间: 2010-3-10 19:57
我常忽略第2.3.9项
问一下,检查cPU座子一般怎么检查?看哪方面?是不是看看有没烧伤?
作者: 榜头电脑维修    时间: 2010-3-11 18:48
CPU座子主要是针对775针的,这个最容易弄弯掉
作者: 门墩儿    时间: 2010-3-12 18:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: leng2008    时间: 2010-3-15 13:36
细活就要慢慢的来,一步步检查,现在又提醒了我
