旭日150两次开机才能开
搏浪
2010-3-3 19:35
旭日150两次开机才能开
一台 旭日150,故障开机不显示,待机0。09A 正常应该0.06 开机不显示 电流到1A左右 定电流,加焊CPU 供电芯片无效果,后把BIOS电池抬起 每次都能开机,也能正常,更换一个BIOS 电池后,第一次开不了,不拔电源线,直接关机就又能开,并且可以可以连续,如果拔掉电源线 第一次肯定开不了,更换过,电池,BIOS D23 解决无果,怀疑 南桥 和I/O 请遇到过这种故障的朋友给个建议
搏浪
2010-3-3 20:51
怎么没人关注呢?着急
九江超越
2010-3-3 21:32
待机就不正常。你没有仔细查查吗?估计不是什么南桥之类的问题。多看看3M,5M电路。我估计。
搏浪
2010-3-3 21:40
谢谢大家,因为客户着急 ,刚才 换了南桥 OK 了 , 待机也正常了
whw576848209
2010-3-3 21:48
这个现象加焊应该也会解决吧
zgc1234
2010-3-3 21:54
我的也是这个问题,回头换个南桥试下
真荣兴
2010-3-4 10:24
这种问题难修,看看电容什么的吧
天宇专修
2010-3-4 10:26
待机不正常,先查下待机电路吧,可能有地方轻微短路。
红尘一笑哈哈
2010-3-4 10:26
你没有加焊ADP3205吗 这个本子有这个通病的啊
红色童年
2010-3-30 11:44
最烦最后锁定桥坏的,可恶!!!修好了吧,还要问客户修不修。客户要是说不修,切,一切都白玩。烦。
